20-сен Как устранить течь в унитазе Roc...
Удалось разобрать бачок, вытащил вот эту деталь, на нее и грешу. Отметил возможную поломку. Расскажите как устранить течь в унитазе, если проблема в ней, и если не в ней, то что делать ?
В таких сливных механизмах может подтекать:
а) сам резиновый клапан, особенно если унитаз не новый - надо менять резинку. Зачастую течь удается прекратить просто немного повернув резиновый клапан в ту или иную сторону
б) может течь в самой регулировочной штанге, попробуйте подтянуть синию гайку. Для этого удерживая середину механизма, аккуратно поверните часть с резиновым клапаном. Там соединение типа байонентного. После чего получите свободный доступ к гайке. Иногда может потребоваться отсоединить и часть с кнопкой.
в) иногда может потребоваться подтянуть крепление бачка к унитазу - болты и гайки. Тут надо не переусердствовать, чтобы не лопнул фаянс.
На самом деле это все довольно просто, тем более если Вы уже сняли сливной механизм.
вызовите сантехника
А у меня из-под стояка протекает, муж ковырялся - никакого рез-та. Точно, придется вызывать.Viktoria писал(а):вызовите сантехника
Тут по моему без сантехника не обойтись.
Все испанские унитазы Roca комплектуются оригинальной фирменной арматурой. Запорный и сливной клапан можно купить в сервисном центре, как по отдельности, так и комплектом.
Все советы довольно простые. У меня вопрос посложнее. Как разбирается клапан, регулирующий поступление воды в сам бачок. Не снимая сам бачек и не меняя саму стойку. А то все "бывалые" дают самый простой ответ, типа, меняй полностью и все! Так может лучше квартиру поменять?
[url=https://postimg.cc/v1tShLj2][img]https://i.postimg.cc/v1tShLj2/17268259434092193423685752962816.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/4mHLqTq9][img]https://i.postimg.cc/4mHLqTq9/Screenshot-2024-09-20-14-31-54-195-com-android-chrome.jpg[/img][/url]
На счет квартиры, шутка! Я думаю, на сайте все обладают таким чувством! Всем добра!
Хочу добавить в тему. Был случай, фильтр на входе пропускал мелкую грязь, в итоге в самом клапан стал пропускать, после его разборки и прочистки,он заработал. Но это было на унитазах нашего типа там клапан просто разбирался. А такой первый раз вижу, а ломать что то не комильфо!
