#1348
Сообщение
Гость » 27 май 2009, 16:21
Если ванна чугунная, т.е. стоит основательно и под весом человека не прогибается, то надо снять этот пластиковый бордюр, зачистить от старого силикона, обезжирить бордюр и ванную (те части, где будет герметик) и еще раз загерметизировать.
Если ванна стальная или пластиковая, то часто такие ванны под весом человека и воды прогибаются, что увеличивает зазоры между ванной и бордюром. Т.е. ванная прогибаясь отрывается от бордюра или отрывает бордюр от плитки. Появляется маленькая щель, которая и не видна вовсе, а вода то, как говорится, дырочку найдет. Вполне достаточно, чтобы появилась лужа под ванной.
При такой ванной надо под саму ванну делать подкладки, чтобы ванна не прогибалась. Часто достаточно нескольких кирпичей или брусков. Кирпич предпочтительнее, т.к. не будет под действием влаги расширяться в отличие от бруска. Но для проверки достаточно подложить и несколько брусков.
В таких ванных еще одно место часто дает еле заметную, но ощутимую течь. Т.е. из ванной вода вроде и не вытекает, а под ней лужа.
Это место герметизации слива. Бывает так, что в этом месте происходит незаметный прогиб, которого достаточно для протечки.
Не зависимо от материала из которого изготовлена ванна, бывает плохая затирка межплиточных швов, через которые вода может просачиваться между бордюром и плиткой.
Что бы я сделал?
1. Прежде всего, поверил бы не текут ли трубы.
2. Если ванна чугунная, то проверил бы герметизацию слива, бордюра и межплиточных швов.
3. Если ванна стальная или пластиковая, то сначала бы убедился, что она под моим весом не прогибается даже на миллиметр.
Не забудьте написать, что где же у Вас протекало.
