05-сен Ремонт квартир
13-июн Покраска стеклохолста
11-июн Покраска стеклохолста
- Анатолий42
Пересмотрел много роликов про напольное покрытие из лдсп quick deck plus называется. Так и не разобрался можно ли его укладывать в квартире. В основном используют для загородных домов и дач. Подскажите, кто в теме.
Смотрели по разным магазинам напольное покрытие и нашли данный вид эконом варианта плит Ламинированное влагостойкое ЛДСП, цвет "наоми".
На целую квартиру купили два поддона. Цена вполне адекватная - 750 руб за лист 120 на 90 см. Надеялись на качество покрытия, поработав с ним - разочаровались. Прикрепить детали можно только на клей, что не дает плотного прилегания, хотя есть система соединений по краям, но не как у ламината. По краю комнаты, где крепится плинтус продавцы и производители предполагают прикручивать саморезы и ставить подпорки.
В комнате для детей оказался самый ровный пол, так как шел с первого поддона и он получился без перепадов. Из другой партии получились небольшие неровности в 3 мм.
Далее посмотрели видео отзывы на ютюбе.И я решил, что если конечный результат не понравится - то застелим ковролином или ламинат положим сверху.. Тем кто хочет идеального результата пола без стыков, будет лучше попробовать альтернативные варианты покрытий. Потому что у этих плит с завода есть технологические погрешности в несколько мм. А при подгонке это даёт некрасивый эффект в виде кривых стыков. Стыки нужно будет обработать и пройти водоупорным скотчем. А потом затереть раствором по деревянным основам для того, чтобы места не были заметны.
Плиты мы устилали на бетонный пол. Перед этим произвели гидроизоляцию все зыбкие места прошли скотчем.
- Александр Донецкий
Ну, в принципе, эта плита предназначена для черновых работ: это подготовка основания пола для дальнейших отделочных работ. А используют её в основном на больших площадях из-за простоты монтажа, а значит и существенного сокращения времени на эти работы. Вот и во-всех передачах, связанных с ремонтами на дачах, используют этот вариант, как быстрый и лёгкий: согласитесь, лить бетон, делать стяжку, а потом выравнивать и всё это очень долго по времени, и съёмки передачи превысят лимит в разы. И, потом, не забывайте, что нагрузки на несущие стены и балки, при монтаже плит Quick Deck, гораздо меньше - в разы, чем при бетонных работах. Ещё берите во внимание высоту потолков в вашей квартире: плиты обычно укладываются на лаги, а значит высота квартиры будет "съедаться" и лагами, и самой плитой(а ведь это только подготовительные работы), сюда ещё доплюсуйте само покрытие, которое будете укладывать на плиты. Вряд ли в типовых квартирах Вам захочется уменьшать высоту потолков. Хотя, в нынешних новостроях, где под ногами голые бетонные плиты, может и будет смысл, ведь такую плиту можно укладывать и прямо на плиту, или небольшую "подушку" из керамзита, песка и других материалов. Называется метод "плавающий пол". Если хотите сократить время и затраты, то можно и в квартире, но что при этом потеряете Я, вроде, всё объяснил.
